Для чего пароизоляция в каркасах?
А куда девается влага в «непароизолированных» деревянных домах, утепленных снаружи?
Брусовую стену с щелями надо штукатурить изнутри по сетке. Или другие мероприятия по ограничению паропроницания предпринимать (ну например хорошо проконопатить и проолифить). Влага может поступать в утеплитель. Этого не нужно бояться. Нужно просто обеспечить ей возможность хорошо сохнуть (отдавать больше влаги, чем в нее поступает).
Наружу уходит, сколько раз здесь перетирали. Пирог должен состоять, без разницы из скольких материалов, главное паропроницаимость этих материалов, внутри меньше, снаружи больше. Паропроницаемость дерева меньше чем у утеплителя (минерального), потом ветрозащитата, у нее проницаемость еще больше, потом зазор вентфасада где эта влага удаляется сквозняком.
