Для чего пароизоляция в каркасах?
Если коротко, то пароизоляция — самый ответсвенный узел в каркасном доме. Без нее в утеплителе будет конденсироваться вода и он потеряет свои свойства, еще в придачу начнет усиленно гнить каркас. Полно види о том, как неправильно сделана пароизоляция и какие при этом последствия наблюдаются.
Для объяснения этого нужно вспоминать физику про градиенты температур, точку росы и т.п. Влага может и в щелах бруса конденсироваться и тогда брус начнет гнить, много факторов, которые нужно учитывать.
Не понимаю. Почему в каркасе утеплитель непременно намокнет,и «потеряет свои свойства» а на щелястом брусе — «пар уходит наружу». брус как-то препятствует намоканию?
Почему в каркасе пар не «уходит наружу»?
