Для фундамента с перепадом 2м что выбрать — ленту или свайно-ростверковый?
- Ленточный фундамент имеет высокую прочность и устойчивость к деформациям и трещинам. Он хорошо подходит для тяжелых и массивных домов из кирпича, бетона или камня. Он также обеспечивает хорошую теплоизоляцию и защиту от грызунов и насекомых. Однако ленточный фундамент требует больших затрат на материалы и работу, а также глубоких земляных работ. Он не рекомендуется для слабых и неоднородных грунтов, а также для участков с большим перепадом высоты.
- Свайно-ростверковый фундамент имеет низкий вес и легко монтируется. Он хорошо подходит для легких и средних домов из дерева, металла или СИП-панелей. Он также позволяет строить на неровных землях и склонах, а также на слабых и проблемных грунтах. Однако свайно-ростверковый фундамент требует точного расчета нагрузок и количества свай, а также контроля качества установки свай и ростверка. Он также может быть подвержен коррозии и морозному пучению.
Исходя из этого для фундамента с перепадом 2 метра лучше выбрать свайно-ростверковый фундамент, так как он более адаптивен к неровной поверхности и более экономичен по сравнению с ленточным фундаментом.
У меня перепад 1,5 +/- метра.
Если лить ленточку, то ещё +0,5 метра и получится отличный подвал…
Что я и сделал. Теперь с одной стороны вход, практически, с уровня земли, а с другой лесенка/крыльцо на высоте 1,5 метра от земли…
Но если бы сделал свайно-ростверковый, думаю было бы дешевле, но без подвала.
