Для задавливания заборных столбов нужен невилир?
А еще можно вооружиться микрометром, штангенциркулем, лазерным уровнем и прочей хренотой. Все равно в итоге определяющим окажется мастерство того, кто в танке (в тракторе).
Самому на днях НКТ-ху привезут, надо давить. Собсно вопрос раз уж тема поднята — есть контакт грамотного тракториста, у которого рука не дрожит?
буду благодарен
Отмеряй микрометром, отмечай мелом, руби топором…
Я давил трубы цельные, сейчас бы давил только подземную часть…
т.е. нарезать по 2-2,5 метра кусков, натянуть верёвку/нитку близко к земле и через, как Вы выразились, доску-шаблон/кондуктор давил бы трубы с высотой от земли 15-30 см, а потом на имеющиеся трубы можно наварить уже видимые столбы. Плюсами такого решения для себя вижу: необходим контроль только места вдавливания, верхняя часть может быть другой формы и качества, а так же нужной высоты, вертикальность вдавливания и вертикальность конечного столба не зависимы. Из минусов только то, что нужна сварка.
думал. прикидывал какие ветры в последние годы, а там профлист будет. ломающее усилие на шов получается ни фига себе. с учетом того, что сварка (шов) склонна к коррозии — программирование будущей проблемы по-моему. нет в мире совершенства ((((
Планирую на выходных давить столбы, тракторист по рекомендации.
Если все пройдет удачно — контактами поделюсь
