До какого уровня разряжать литий перед зарядкой — есть ли правило?
Спор с коллегами на работе: один говорит — разряжай литиевые батареи до нуля, потом заряжай полностью, иначе эффект памяти. Я говорю — у лития нет эффекта памяти, это никель-кадмий так работал. Более того, глубокий разряд литию вреден. Полез в документацию — там написано туманно.
А как реально правильно эксплуатировать современные 18В литий-ионные батареи от электроинструмента? Заряжать при любом уровне или ждать определённого порога?
По уму «умные зарядки» должны заряжать до 80%, а вы не давать разряжаться до ниже 40%. Но это больше к телефонам и когда можно постоянно подзаряжать. А для инструмента на все можно забить; заряжать до максимума и работать до упора. Можно считать что у лития памяти нет. И новые аккумы надо обязательно разряжать в ноль первые три раза для растворения консервантов в элетролите.
