Добуривание — в скважине стала заканчиваться вода
В скважине стала заканчиваться вода (дебит скважины стал меньше производительности насоса). Сейчас стоит Водолей несколько см от дна, который набирает 30 л за раз (после установки Водолея несколько лет проблем с водой небыло). С Родничком работает стабильнее(производительность близка к дебиту), но к нему возвращаться совсем не хочется.
Глубина скважины 28 м, стальная обсадка из 129 трубы + кондуктор(вроде так называется) из 159 трубы.
Скважина на улице, подъезд буровой возможен…
Интересует возможно ли восстановить дебит скважины, например добурить до следующего горизонта?
По имеющейся информации в скважину ничего металлическое не падало.
Если труба стандартная, электросварная, то она должна иметь размер 133мм по наружнему диаметру. Даже если и 129, то во внутрь легко пройдет труба 102 или 108мм. Самый минимум трубы — 89мм, чтоб в него свободно входил насос диаметром 75мм.
Существующая труба становится обсадной, внутри нее заглубляется труба меньшего диаметра. Все.
По размерам трубы более правильно скажут бурильщики при осмотре.
А нафиг следующий горизонт? И откуда такая уверенность, что дебит упал из за окончания воды в слое?. Обычно он падает из за банальнейшего заиливания низа в скважине, фильтра и близлежащих обьемов. Или «схлопывания» каналов, образующих мелкую инфраструктуру подачи воды (сам фильтр). Тем более у вас вибрацилнники на подаче, что очень плохо влияет на конструктив фильтра со временем. Обычная чистка снизу вибрационником почти всегда помогает от ила, От схлопывания как бы нет, но у буровиков есть способы побороться с ними. Конечно это им не так выгодно, чем бурить, но вам то надо воду. У меня несколько падал дебит и почти до нуля. Пофиг: приноровился чистить раз в несколько лет. Ну и насос сменить надо на более спокойный и высоко стоящий от низа.
