Дом на винтовых сваях садится, а печка нет
Дом из 150 проф бруса, 10 лет ему, первые 5 стоял ни кто в нем даже не ночевал, в 20м я его купил, и начал топить печь по приезду и конвекторами в своё отсутствие поддерживал + круглый год., по итогу печь которая стоит на земле, потихоньку побежала на верх, думаю см 2 точно, усугубляется все тем, что в потолке 2го эт под обшивкой переход с кирпича на сэндвич, и какое там расстояние до крыши я как бы не начало выдавливать крышу.
Более того возможно, что на первом этаже печь ведет себя прилично, а может я просто не замечаю.
Суть вопроса: если припрет поднять дом скажем на 2-3 см (винт сваи), по идее берем домкрат, откручиваем обвязочный от оголовка и поднимаем, суем чего то между оголовком и обвязочным опускаем, контрим.
Я вижу так, кто сталкивался подскажите правильно ли я выбрал решение проблемы, и что можно использовать в качестве прокладки?
тоже думаю усадка бруса и не более того
