Домашний насос повышающий давление воды в водопроводе — установка как?
А есть ли возможность повышения? Физическая. Ну то есть хватит ли дебета? Я так понимаю, что в из за жары повысился разбор воды и все граждане соседи тут же бросились бороться за воду. А ее тупо мало. Но мне кажется установка насоса может и не помочь или помочь очень слабо. Насос то центробежный, он не предназначен для борьбы за высасывание Логичней было бы поставить накопительную емкость. Не ахти вариант конечно, но он более реален.
Насос повышающий давление Millennium (UPA) MPA 15-90 (160мм) с соединительными гайками используется для циркуляции рабочей жидкости в системах отопления. Применяется при стабильном, а также слабо меняющемся расходе.
он вообще не для этого!
а как он тогда работает?
создает разряжение в трубе и высасывает воду у соседей?
даже если так то надо как минимум перед ним ставить обратный клапан, а после него расширительный бачок ИМХО.
т.е. собирать насосную станцию?
З.Ы. Почитал про него в разных источниках пишут что он создает напор 6-8-9 МЕТРОВ
т.е. меньше атмосферы? Нафига он нужен тогда вообще?
Думаю, что перевод корявый. Эти насосы для повышения давления в сети водопровода.
