Домашний насос повышающий давление воды в водопроводе — установка как?
Насос повышающий давление Millennium (UPA) MPA 15-90 (160мм) с соединительными гайками используется для циркуляции рабочей жидкости в системах отопления. Применяется при стабильном, а также слабо меняющемся расходе.
он вообще не для этого!
а как он тогда работает?
создает разряжение в трубе и высасывает воду у соседей?
даже если так то надо как минимум перед ним ставить обратный клапан, а после него расширительный бачок ИМХО.
т.е. собирать насосную станцию?
З.Ы. Почитал про него в разных источниках пишут что он создает напор 6-8-9 МЕТРОВ
т.е. меньше атмосферы? Нафига он нужен тогда вообще?
Думаю, что перевод корявый. Эти насосы для повышения давления в сети водопровода.
