Дополнительная шумоизоляция скатной кровли
Кровля утеплена 200мм Knauf Коттедж, в плане энергоэффективности все более чем устраивает, очень хорошо работает, но при сильных ливнях слышен шум от металочерепицы, собственно поэтому и встал вопрос о еще одном слое утеплителя для шумоизоляции, например добавить брусок 50мм и утеплить слоем 50мм, сверху пароизоляцию, чтобы не было пыли. Но обязательно ли демонтировать уже существующую пароизоляцию?
Будет или не будет образовываться конденсат между двумя этими слоями вот в чем вопрос, ведь все находится в теплом контуре и конденсата быть не должно. Дому 4 года, живем в нем 2 года, ни разу не замечал какой-либо явной влаги на пароизоляции. Как чистовой вариант планирую делать натяжные потолки.
Я б ничего не делал. Если «в плане энергоэффективности все более чем устраивает», то от шума Вы не избавитесь. Все равно будет слышно. Затраченные усилия не дадут нужного эффекта. И сильно докучает? Тогда мансарда не про Вас. И МЧ не про Вас. Либо перемонтаж всей крыши с чердаком и заменой кровельного материала, либо смириться и наслаждаться звуком ливня в его редкие моменты.
У меня мансарда. И звук большей частью проходит не через пирог потолка, а через приоткрытое окно. И он мне нравиться!
