Дополнительная шумоизоляция скатной кровли
Кровля утеплена 200мм Knauf Коттедж, в плане энергоэффективности все более чем устраивает, очень хорошо работает, но при сильных ливнях слышен шум от металочерепицы, собственно поэтому и встал вопрос о еще одном слое утеплителя для шумоизоляции, например добавить брусок 50мм и утеплить слоем 50мм, сверху пароизоляцию, чтобы не было пыли. Но обязательно ли демонтировать уже существующую пароизоляцию?
Будет или не будет образовываться конденсат между двумя этими слоями вот в чем вопрос, ведь все находится в теплом контуре и конденсата быть не должно. Дому 4 года, живем в нем 2 года, ни разу не замечал какой-либо явной влаги на пароизоляции. Как чистовой вариант планирую делать натяжные потолки.
Часто вечером перед сном включаю на Алисе шум дождя, колонка стоит рядом на тумбочке, лучше засыпаю. Блин, надо ее звукоизолировать))
