Допускается ли выравнивание стен под плиткой плиточным клеем?
Один мой знакомый решил сделать в квартире ремонт. И, понятное дело, последний начался в ванной комнате, площадь которой — не более 6 кв. метров.
Так вот, мой знакомый купил для этих целей не только плитку, но и плиточный клей. По его расчетам, 15-20 мешков клея должно было хватить на ванную комнату — из расчета клеевого слоя в 0,5 см.
Но как оказалось, мастера потребовали клея чуть ли не в два раза больше. А всё почему — а потому, что стены в ванной комнате оказались неровными, и строителям пришлось выравнивать их этим самым клеем, попутно увеличивая его расход.
Так вот, вопрос: действительно ли допускается выравнивать стены таким способом — за счет клея. По-моему, это пустая трата денег, ведь проще и дешевле сначала выровнять стены штукатуркой, а потом уже сажать плитку на клей. Разве не так?
Не факт, что дешевле. Цену на работу забываете. Ну и, если стены панель, то с клеем как-то понадежнее будет. Да в принципе и по кирпичу тоже, ибо хорошо зацепить слой-это грунтовка, насечка, умелые руки. Если конечно речь не про гипсовую штукатурку. Но это…. Блин… Извращение для влажных помещений
Абсолютно согласен. Не вижу смысла тратить кучу денег и времени на грамотное выравнивание стен (маяки, бетоноконтакт/грунтовка ну и работы дохрена!) чтобы потом положить кафель на тонюсенький слой клея…. Еще и объем ванной уменьшится. Для ванной в 6 квадратов ну переплатит ваш знакомый 3-4 тысячи за клей. А за выравнивание отдаст намного больше!
И да : расход от производителя и реальность, часто, почти всегда, расходятся ощутимо.
