Допустимая нагрузка на внешний пластиковый подоконник?
Подскажите пож-ста, какой может быть допустимая нагрузка (в кг) на внешний подоконник? Ширина оконного проема 168 см. Ширина подоконника 45 см, половина висит.
Хочу поставить на внешний подоконник между окном и решеткой ящики с землей общий объем примерно 150 л (для выращивания растений). Выдержит ли?
1 Ответы
150 л земли + ящики + растения легко выльются в 200 кг. Поперечных ребер жесткости на пластиковых подоконниках я не встречал, а продольные вам не помогут! Я бы посоветовал, если у вас решетка прочно закреплена, сделать под ящики поперечные упоры, один край которых будет опираться на подоконник возле самой рамы, а второй на решетку.
