Допустимо ли использование пеноплекса вместо подкладочной доски при строительстве брусового дома?
зависит от марки пеноплекса. Разные марки держат от тонны до 3-х тонн на кв.м. (с разумными деформациями плекса). Но никто не мешает вырезать предварительно в плексе карманы и налить туда бетона (сделать закладки ниже уровня пеноплекса). Тогда и усадка будет небольшая (выберет слабину и перепады), и не критично далее.
мне кажется у вас где-то в цифрах ошибка.
у меня на дом ушло порядка 70 кубов одного только леса
это уже больше 50 тонн, площадь основания 8 метров * 5 * 0,2 = 8 квадратов
итого больше 6 тонн на квадрат одни только стены давят.
это не считая крыши, отделки, мебели и прочего
и пеноплекс обычный стандартный не продавился при этом.
равномерно это как?
я вот очень равномерно нагружал — сначала положил на пеноплекс первый венец, потом второй… после 26-го сделал даже перерыв на зиму…
после 40-го думал пеноплекс продавится — хрен-то там!
