Достаточная ли высота дымохода в гараже на схеме?
Нарисовала схему нашего гаража с буржуйкой. Пробовали прикидывать высоту дымохода исходя из правила 5 метров от земли, но тогда он будет слишком высоким и от ветра его сдует. На схеме сделали 50 см от конька, но хотелось узнать, можно ли сделать чуть ниже? Расположение печки будет именно таким, как на схеме, возле нижней части крыши (250 см), так как за стеной верхней части (320 см) стоит соседский гараж. (Высота отверстия для дымохода: 190 см) Печка на дровах. Высота печки: 55 см.
Висариoн4 подтверждено
наддув в поддувало или в трубу?
ИМХО в буржуйку в поддувало дуть чревато.
при отсутствии тяги из всех щелей дым попрет.
