Дренаж по периметру дома — обернуть геотекстилем и засыпать слоем щебня
Доброго времени!нужен совет имеется МЗЛФ,цоколя нет.
Хочу сделать дренаж по периметру дома на глубину заложения МЗЛФ и уйти чуть ниже см на 20 от самого фундамента отсупить где то 0,5м прокапать траншею заложить дренажную трубу обернуть геотекстилем и засыпать слоем щебня а затем закопать,после поверху уже делать утепленную отмостку,как думаете рабочий вариант?нужен совет по повду как лучше сделать и если можно на чем можно съекономить не в ущерб системе дренажа разумеется))
Висариoн4 подтверждено
ИМХО вы не совсем корректно поняли цифры автора,
ИЛИ я их неправильно понимаю?
Автор написал вроде, что хочет закопать дренаж на 20 сантиметров ниже края ФУНДАМЕНТА, а не на глубину 20 см от земли!
т.е. если фундамент хоть на полметра заглублен, то дренаж будет на глубине 70 см!
и НАД ним еще будет щебень и потом еще утепленная отмостка.
откуда там корни сорняков вообще возьмутся?
