Дренаж по периметру дома — обернуть геотекстилем и засыпать слоем щебня
Доброго времени!нужен совет имеется МЗЛФ,цоколя нет.
Хочу сделать дренаж по периметру дома на глубину заложения МЗЛФ и уйти чуть ниже см на 20 от самого фундамента отсупить где то 0,5м прокапать траншею заложить дренажную трубу обернуть геотекстилем и засыпать слоем щебня а затем закопать,после поверху уже делать утепленную отмостку,как думаете рабочий вариант?нужен совет по повду как лучше сделать и если можно на чем можно съекономить не в ущерб системе дренажа разумеется))
Определите куда этот дренаж отводить. Недостаточно просто обкопать вокруг фундамента, будет просто канавка в водой возле фундамента. Нужна траншея в нижней точке канавки, которая будет отводить воду в сторону либо в какой-то естественный уклон или фильтрационное поле или приемный колодец. Еще, вроде как, делают смотровые колодцы в местах загиба дренажной трубы (у меня по четырем углам дома). Щебень используйте 20-40 гравийный (не известняковый). Ну я бы побольше отступил, чем 50 см, не знаю как глубоко копать надо будет, но есть вероятность, что из под подошвы фундамента грунт может сползти в эту канавку.
