Древесина для токарных работ — береза или осина?
Раньше брал фабричную липу — удовольствие было, работать легко. Теперь местный торговец обещает берёзу за полцены, «отбракованную после строймола». Попробовал — по ощущениям волокно хаотичнее, режется с биениями.
Может быть, это просто не та влажность, или я уже забыл, как правильно должна вести себя берёза? Или это отбраковка потому, что древесина косая?
Посоветуйте точку с хорошей крепкой древесиной, пусть дороже.
Дерево, которое хорошо держит форму, позволяет создавать тонкие детали, прочное и отлично полируется — береза.
Если простое в обработке для крупного или утилитарного изделия — осина.
по умолчанию — береза
Я с берёзой работал, когда паркет себе реставрировал и на ступеньки клеил. Так вот, когда на ступени наклеил, то начал пропускать через рейсмус. Снимал буквально по 0,1 мм. И всёравно дощечки, что строгались поперёк волокон имели сколы и свою фактуру показали только под лаком. Т.е. все дощечки при строгании поперёк волокон получились чуть с шагренью. И это видно. Берёза твёрдая, но колется — такой я вывод сделал.
