Дуги для парника — покупать или сделать из чего-то?
Всем привет. Жена просит сделать из одной грядки парник. Дайте идею, из чего сделать нормальные дуги П-образные или просто купить в магазине. Дуги между собой в верхней точке должны быть объединены одной линией для устойчивости, желательно вверху боковое крепление для фиксации развернутого рулона пленки.
В прошлом году таки сделал дуги из стеклопластиковолй арматуры. Сама арматура- 8м+ кембрик 10мм. Пленка фиксируется клипсами ( продаются в Стройпарке точно). Достаточно устойчивые получились дуги. Ну и удобно на зиму убирать для хранения- небольшой пучок 3х метровых палок места много не занимает. Да и себестоимость тоже бюджетная.
а у тебя дуги между собой скрепляются в верхней точке?
если да — то как?
а никак. шаг примерно 70-80 см. в верхней точке пленка/укрывной фиксируются клипсами и никаких сложностей. При открывании тоже фиксаторы используются. Зато не нужно никаких колышков/веточек. Арматура легко втыкается в любой грунт и можно при необходимости регулировать высоту парника.
Труба ПНД.16 или 20. 16 найти сложнее. В грунт втыкаю колышки.У меня остались базальтовые связи. Можно кусочки арматуры, в конце концов палочки-веточки подходящего диаметра.К таким трубам есть клипсы. На момент покупки был самый бюджетный вариант. Сейчас не знаю. Металл точно дороже. арматура стеклопластик где то рядом. Но говорят на ней ткань рвется.
Не обратил внимание на ТЗ. Дуги п-образные.Тогда дерево или металл.Дорого и непонятно зачем..
Арматура обошлась 1100 за 50 метров. Получилось 16 дуг. Кембрик тоже недорого. Себестоимость 3 метровой дуги- меньше 100 р. ПС. Кембрик как раз и нужен для защиты пленки/ укрывного от контакта с арматурой.
Спасибо за наводки!
Дуги конечно не П-образные, а скругленные, как у всех.
А как вы крепите свернутый рулон с полиэтиленом в верхней точке в режиме «открыто»?
Если по верху есть поперечная планка можно к ней подвязывать пленку куском веревки или проволоки, но это геморройно, да и в случае дождя в нее будет вода набираться, потом при отвязывании обольешься 100%
если нету- то проще перекинуть всю пленку целиком на северную сторону парника чтобы тени не давала да и все. Пусть лежит на земле.
Что касается зажимов-фиксаторов — на тонких дугах я в этом качестве использую обычные бельевые прищепки (пожестче, чтобы ветром не сдуло.)
двадцатка гнется, но одинаково ли красиво будет 7 штук даже если шаблоном гнуть вокруг бочки? и потом на сгибах морщин и заломов не будет?
