Дуги для парника — покупать или сделать из чего-то?
Всем привет. Жена просит сделать из одной грядки парник. Дайте идею, из чего сделать нормальные дуги П-образные или просто купить в магазине. Дуги между собой в верхней точке должны быть объединены одной линией для устойчивости, желательно вверху боковое крепление для фиксации развернутого рулона пленки.
В прошлом году таки сделал дуги из стеклопластиковолй арматуры. Сама арматура- 8м+ кембрик 10мм. Пленка фиксируется клипсами ( продаются в Стройпарке точно). Достаточно устойчивые получились дуги. Ну и удобно на зиму убирать для хранения- небольшой пучок 3х метровых палок места много не занимает. Да и себестоимость тоже бюджетная.
а никак. шаг примерно 70-80 см. в верхней точке пленка/укрывной фиксируются клипсами и никаких сложностей. При открывании тоже фиксаторы используются. Зато не нужно никаких колышков/веточек. Арматура легко втыкается в любой грунт и можно при необходимости регулировать высоту парника.
а у тебя дуги между собой скрепляются в верхней точке?
если да — то как?
