Дуги для парника — покупать или сделать из чего-то?
Всем привет. Жена просит сделать из одной грядки парник. Дайте идею, из чего сделать нормальные дуги П-образные или просто купить в магазине. Дуги между собой в верхней точке должны быть объединены одной линией для устойчивости, желательно вверху боковое крепление для фиксации развернутого рулона пленки.
Если по верху есть поперечная планка можно к ней подвязывать пленку куском веревки или проволоки, но это геморройно, да и в случае дождя в нее будет вода набираться, потом при отвязывании обольешься 100%
если нету- то проще перекинуть всю пленку целиком на северную сторону парника чтобы тени не давала да и все. Пусть лежит на земле.
Что касается зажимов-фиксаторов — на тонких дугах я в этом качестве использую обычные бельевые прищепки (пожестче, чтобы ветром не сдуло.)
