Два выключателя на одну лампочку — ищу готовое решение, а не схему
в схеме, которую вы написали, выключить лампочку можно будет только если выключить ОБА выключателя.
все гораздо проще — как написал vovka покупаете два проходных выключателя, и …
зависит от топографии выключателей и лампочки в доме
у меня ровно по такой схеме включен насос в подвале-
ноль прокинут напрямую с подвального щитка
на выключатель в санузле второго этажа подается фаза со щитка второго этажа,
потом двухпроводка до выключателя в санузле первого этажа,
оттуда фаза подается в подвал на насос.
Я бы уточнил ещё такой нюанс, что между переключателями нужно три провода.
Тогда можно подключит лампочку в любом из переключателей.
