Две кирпичные коробки гаража рядом — как их сделать одним помещением?
У тестя тоже гараж, стоят они вплотную. Давно подумываю: может, пробить проём, соединить внутри? Или это будет как рассекать живой организм — рушится вся логика несущих стен? Получается у гаража все стены несущие? И вот в боковой стене появится дверной проем… сверху небольшая полуметровая перемычка..
Не тороплюсь, просто размышляю на досуге
ИМХО, дверной проём можно и сделать, а можно и пошире, но точно необходимо предусмотреть удерживающую конструкцию остатка стены над проёмом с опорой на остатки стены.
штробите стену под перемычки.. ставите их.. потом выбираете проем..
делаете проем.
по краям проема сверху зачищаете шов раствора в стороны на полкирпича.
с двух сторон вставляете туда по уголку 75-ке так, чтобы они поддерживали перемычку и заходили на стены в полкирпича.
Для надежности свариваете уголки вместе.
В несущих стенах тоже двери и проёмы делают. Кстати, окна — аналогично. Вообще ничего криминального в этом нет. Надо только грамотно процесс организовать, перемычку сначала подвести.
Проблемы имеют обычно особо творческие перепланировщики, которые в многоэтажных домах несущие стены в своих квартирах пытаются целиком снести. Вот там совсем беда. И с мозгами. И дому с такими квартирантами.
