Две недели как появилась фобия, что упадет бойлер со стены
Недавно появилась фобия, что бойлер в туалете может упасть. Сам бойлер на 100л, висит на кирпичной стене + плитка, на двух анкерах. При попытке раскачать его не шатается. Но все равно немного переживаю.
Если вдруг, не дай бог, случится такое, что бойлер (водонагреватель) по какой-то причине упадёт, будет ли какой-либо звук/»предупреждение» об этом, может кто-нибудь уже сталкивался с этим? Что посоветуете?
7 Ответы
Возможно опасения имеют под собой почву — это называется интуиция. Особенно когда увидишь качество нынешнего «рассыпчатого кирпича».
Заверните еще один анкер, с кольцом, а не крюк, и захомутайте бойлер на него парой тросиков 5 мм.
На практике действительно бывает — не держат анкера В СТЕНЕ и приходится делать дорогую химию или ставить пломбы большого диаметра из крепкого раствора
Нынче зимой купил партию сантехшурупов Д8. Металл -гуамно. Шурупы ломаются при небольшом усилии. Стало грустно от падения качества крепежа. Специальный крепеж весь китайский идет. Российский крепеж выпускается очень ограниченном ассортименте. Как жить?
