Дверь входная в бане — чем лучше обшить — пеноплексом или деревом+ ?
В бане была старая деревянная дверь 5см, из-за того что баня стоит прямо на земле коробку от двери немного перекосило и дверь очень плохо закрывается (палец в щель пролазит) хочу выровнять дверную коробку и сделать каркасную дверь (каркас из бруска 50×50мм в него впенить пеноплекс 50мм и с внутренней стороны обшить обычной обрезной доской 100×25.
Но может быть лучше толстое дерево сделать? Просто в интернете видел информацию, что у пенопластов, мин ват и прочих утеплителей маленькая теплоëмкость и они быстро остывают. А так-то в бане все равно пара навалом…
в двери важна не теплоемкость, а теплоизолирующие свойства.
Обычная деревяшка будет быстрее и сильнее промерзать, чем с утеплителем внутри.
Да и перекашивать обычную деревяшку будет сильнее из-за влаги.
Каркасную для жесткости и защиты от перекоса можно изнутри обшить ОСБ цельным куском. Это еще и не даст влаге уходить в утеплитель.
А потом можно поверх ОСБ и отдекорировать хоть вагонкой хоть дощечками для красоты.
Толстое дерево для банной двери это жесть. Лет пять будете прострагивать потом ее. Теплоемкость ваще не в касс; для двери она никак не нужна. Только каркасная; у ней минимум всех гуляний. Чтобы сильно не увеличивалась по ширине от всяких перепадов, обшивать доосками не вплотную и тем более не в шип.
У меня в бане каркасные двери. Бруски 40х40 скрутил металлическими уголками, внутри — пенопласт или пеноплекс (уже не помню). Запенивать мне кажется не надо, щели роль не играют. С 2-х сторон обшито фанерой.
Потемнела. В остальном за почти 15 лет ничего с ней не случилось
Лучше пропенивать ЭППС; такижеш баня. Влага попрет по щелям. Надо срезать фаску по краю ЭПСа и тоненьким слоем запенить. Фанеру на двери промазать маслом или проолифить. И ни фига ей не будет. Можно вагонкой ежели красиво надо. Я делал все варианты. Все работает. Только каркасную дверь со сплошным полотном итз 40ки пришлось нсколько лет подгонять.
а фанера как к повышеной влажности относится?
мне казалось ОСБ намного луше, оно-же полностью все в клее пропитано
а фанера может сосать воду вшнешними слоями и торцами
