Дверь входная в бане — чем лучше обшить — пеноплексом или деревом+ ?
В бане была старая деревянная дверь 5см, из-за того что баня стоит прямо на земле коробку от двери немного перекосило и дверь очень плохо закрывается (палец в щель пролазит) хочу выровнять дверную коробку и сделать каркасную дверь (каркас из бруска 50×50мм в него впенить пеноплекс 50мм и с внутренней стороны обшить обычной обрезной доской 100×25.
Но может быть лучше толстое дерево сделать? Просто в интернете видел информацию, что у пенопластов, мин ват и прочих утеплителей маленькая теплоëмкость и они быстро остывают. А так-то в бане все равно пара навалом…
в двери важна не теплоемкость, а теплоизолирующие свойства.
Обычная деревяшка будет быстрее и сильнее промерзать, чем с утеплителем внутри.
Да и перекашивать обычную деревяшку будет сильнее из-за влаги.
Каркасную для жесткости и защиты от перекоса можно изнутри обшить ОСБ цельным куском. Это еще и не даст влаге уходить в утеплитель.
А потом можно поверх ОСБ и отдекорировать хоть вагонкой хоть дощечками для красоты.
