Дверной проем из профиля для гипсокартона — удержит дверь?
Добрый день! Подскажите. Хочу собрать дверной проем из профилей для гипсокартона, обшить гипсокартоном и вставить обычную межкомнатную дверь 200х70. Потянет мой проем такую дверь? Достаточно толщины профилей? Крепление профилей UA уголками 50402мм. Два основных профиля также 50402мм.
Komissar Решенный вопрос
шарнир с какой стороны предполагается?
Если слева, то я бы вместо профиля там деревянный брусок использовал для надежности и жесткости при открывании двери.
А то профиль тонюсенький + косяк картон прессованый = в чем саморезы от шарнира держаться будут?
BMV1 Решенный вопрос
