Двойная кнопка унитаза — надо настраивать или нет?
Приобрели унитаз. Заявлен экономный смыв воды 6/3 л. Устанавливал сантехник. Но смывает бачок по полной.
Сантехники сказали, что это фигня, маркетинговый ход. Типа, смыв один. Я уже смирилась. Но был момент, когда при нажатии на маленькую кнопку услышала, что бак смывается не полностью, а на большую-вся вода уходит.
Сейчас опять стало одинаково. Объясните, пожалуйста, кто в курсе, реально ли, что здесь все таки двойной смыв? Может этот двойной смыв надо как-то настраивать?
1 Ответы
Умение настраивать унитазную арматуру — это высшый уровень в сантехнике. Это профессор сантехники. Спасает только то, что обычно она идёт уже настроенная для стандартных бачков. Лично у меня не хватает ума, терпения и времени, что разобраться в этом вопросе полностью.
Про двухнопочную арматуру могу сказать слующее по принципу работы:
Вариант 1. Обычная арматура, где вместо одной кнопки комплектуют двумя. Разницы нет, а стоит дороже. Самый частый вариант
Вариант 2. Работа в режиме «старт-стоп». Это когда автоматически с большой кнопки сливает полностью, а с маленькой только половину. Просто нажимаешь выбранную кнопку и уходишь
Вариант 3. Работа в режиме «старт-стоп», но в режиме большого смыва работает сама, а в режиме половинчатого смыва работает вручную, т.е. смывает пока держишь кнопку, сам выбирая количество смываемоего объема воды. Иначе говоря большая кнопка для автоматического смыва, а маленькая для ручного
Вариант 4. Подобен варианту 3, но требует двойного нажима малой кнопки.
Резюме: работает — не мешай, иначе дорегулирешь до того, что выкинешь в мусорку с психу. Большая победа, если она просто держит ))))
