Двухконтурный котел — первый запуск
Сваял систему отопления с двухконтурным котлом Бакси эко фур 24. Должны приехать газовщики и запустить.
Но перед этим надо залить воду. Отсюда вопрос — какое давление должно быть в котле, нужно ли его включать в розетку или можно просто через подпитку догнать до нужного давления, пробежаться по батареям и дальше ждать гозавщиков?
Да может вопрос показаться смешным, но я с этим не сталкивался и поэтому решил спросить бывалых
через подпитку. отсеки котел арматурой до нужного набей через обратку и с радиаторов воздух страви и опять дабей давление и так в первом приближении пока не стравишь все повторяй. Не знаю как дом топится или нет — это я к тому что систему не разморозь. И если есть возможность заполняй участками(частями).
