Двухслойный потолок из ГКЛ: чем правильно крепить второй слой — направляющих не видно…
Делаю потолок, нужно два слоя ГКЛ 12.5 для жёсткости и трещиностойкости. Первый слой креплю к профилю саморезами 25 мм, тут вопросов нет.
А вот второй слой — разнобой в рекомендациях. Кнауф в своей документации пишет: саморезы 45 мм через оба листа в профиль. Но на практике попасть в профиль через два листа — это лотерея, особенно если швы разнесены.
Видел вариант: второй слой на монтажный клей ГКЛ с дополнительной фиксацией саморезами.
Какой способ надёжнее? Сколько саморезов на лист?
И нужно ли шпаклевать стыки первого слоя, или достаточно только финишный?
Всё из памяти и субъективно.
Я бы профиль взял пошире (от 60 мм), первый слой не стал шпаклевать/штукатурить.
Метки выносить на стену и переносить на лист, т.е. на стене поставить метки, потом или лазером черту обозначить или карандашом нарисовать (есть риск попасть в саморез первого листа, но это не страшно).
Первый лист крепить с шагом 25-30 см, второй по тем же осям с аналогичным шагом, но старт на расстоянии 10-15 см от первого.
