Двухслойный потолок из ГКЛ: чем правильно крепить второй слой — направляющих не видно…
Делаю потолок, нужно два слоя ГКЛ 12.5 для жёсткости и трещиностойкости. Первый слой креплю к профилю саморезами 25 мм, тут вопросов нет.
А вот второй слой — разнобой в рекомендациях. Кнауф в своей документации пишет: саморезы 45 мм через оба листа в профиль. Но на практике попасть в профиль через два листа — это лотерея, особенно если швы разнесены.
Видел вариант: второй слой на монтажный клей ГКЛ с дополнительной фиксацией саморезами.
Какой способ надёжнее? Сколько саморезов на лист?
И нужно ли шпаклевать стыки первого слоя, или достаточно только финишный?
А я на своем опыте сделал запоздалый вывод — потолок надо делать из непромокаемых материалов — панелей ПВХ например. Даже если вы все предусмотрели и у вас не будет набухать ваш КГЛ от накопившегося и растаявшего куржака. Тут — как повезет…
