Дымит печь
6 Ответы
Чугунная плита расширяется, неизбежно. Далее, либо замазку «отстрелит», либо кладку порвет, либо сама плита лопнет (влезет вверх, вздуется, сгорбится). Если замазывать «насмерть» — оставлять деформационный разрыв, например из кусочка картона (который потом выгорит)
с дверкой топки проще, там не так сильно расширение)
Не скажите, смотря как и чем топить.
Дверка печки два раза лопалась, пока не сколхозили на нее экран отражающий тепло.
а чугунную плиту под колосники в Кузбассе заказывали отдельно миллиметров 12-14 толщиной, обычная прогорала и лопалась за сезон. Колосники раз в 2 сезона новые покупали.
Лайфхак у меня в детстве был такой:
перед тем как укладывать растопку засовывал максимально глубоко в топку кусок газеты и поджигал. Он «запускал» тягу в трубе.
После того как он прогорит уже складывал дрова и поджигал повторно.
это еще было связано с тем, что у нас в печи дым из топки уходил сначала вниз, вокруг духовки в самый нижний оборот дымохода на уровне пола. И потом только через 3 горизонтальных оборота шел вверх.
Поддерживаю. Проблема в тяге. Особенно хорошо бывает заметно при низком атмосферном давлении.
