Дымоход вибрирует при включении котла
Дымоход выходит прямо через стену. Когда агрегат запускается, начинает вибрировать на низких частотах. Меня это немного напрягает.
Может быть, это просто звук горячего воздуха? Или нужна дополнительная фиксация?
1 Ответы
Если нет запаха гари, задымления, подозрительных шероховатых звуков или проблем с тягой, обычно это не опасно.
Скорее всего, проблема связана с комбинацией турбулентности воздуха и недостаточной фиксации трубы. Начните с укрепления креплений и проверки тяги. Если звук не исчезнет,- см. дефлектор или виброизоляцию.
Семен Решенный вопрос
