Дымоход вибрирует при включении котла
1 Ответы
Если нет запаха гари, задымления, подозрительных шероховатых звуков или проблем с тягой, обычно это не опасно.
Скорее всего, проблема связана с комбинацией турбулентности воздуха и недостаточной фиксации трубы. Начните с укрепления креплений и проверки тяги. Если звук не исчезнет,- см. дефлектор или виброизоляцию.
