Дыра в уличной стене от бура
Здравствуйте, неправильно померяли и пробили лишнюю дырку буром (под трассу кондиционера), дырка на улицу(. Думаю чем заделать, использовать герметик или пену!?.
Стена — Блок керамический 380мм и Пенополистирол — 100 мм. Подскажите чем заделать правильно что бы зимой не фонило!?
Потому что по этому отверстию всегда будет перепад давлений; ну то есть она будет гарантировано продуваться. И сколько бы вы не пенили, обязательно будет щель; больше или меньше. Если есть рядом окно или еще какая дыра наружу, то можно отккрыть и перепад нивелируется. Поэтому апример при запенивании рам, окона должны быть обязательно открыты, иначе щели гарантированы.
