Эковата томск
Задул эковатой чердак (20 см), сухой способ. Томский производитель, не буду называть.
Прошла зима. В морозы под -35 на коньке и у карнизов образовался иней, вата влажная на ощупь. Пароизоляция уложена сплошным ковром.
В чем косяк: в вате, в вентиляции подкровельного или в неправильной укладке?
5 Ответы
Огласите полный список пирога, пожалуйста?
Чердак холодный, задули вату на перекрытие?
Именно холодный. Вату заносили и рассыпали. На пароизоляцию и сверху ей же прикрыли.
Пароизоляция поверх ваты, ИМХО, лишняя.
У меня соседи перебирали потолок во всём доме, строители загнали доски между двух пароизоляций — за три года доски сгнили. Это пример как можно кашу маслом испортить.
з.ы. А у Вас точно пароизоляция или ветрозащита обыкновенная?
Паризоляция на вату — это полная задница. Может придется все перекладывать. Проверить можно продуванием. Приложиите к губам и подуйте. Пароизоляция не продувается; типа как бумага. Мембрана (ветрозащита) обычная продувается потихоньку. Хотя есть мембраны плотные и их не продуть. Но это редкий случай.
Весь интернет пестрит от одних и тех же ошибок!
А как ее отличить — ткань белая дрислявая — вот и всё
