Экран из нержавейки где можно заказать?
Хочу в парилке вокруг дымохода сделать на потолок экран из нержавейки чтоб жар отражал. А то опасаюсь за вагонку. Получается что вьюшка всего см 60 от потолка и она не из сэндвича, а одинарная труба, может сильно раскалиться и начать излучать лишнего. Где-то можно из листа заказать вырезать нужного мне размера кусок? Или может где-то продают небольшими листами? Типа метр на метр или полтора нужен кусок.
Покупал такие экраны в Народном — они еще идут с креплением через керамическую бусину-изолятор. По цене уже и не вспомню…
добавлено:
Защитный экран для бани из нержавейки.
Отражающий защитный экран из нержавейки для банной печи или сауны представляет собой лист нержавеющей зеркальной стали. Служат они для того, чтобы защитить горючие материалы в бане, которые использовались для постройки бани или внутренней отделки, от возгорания. Обусловлено это тем, что современные печи нагреваются как правило до температуры в 400 градусов по Цельсию, в связи с этим если они расположены довольно близко к легко воспламеняемым материалам, это может привести к пожару.
update RSA выше
как он правильно называется — не подскажете?
а то даже не известно что спрашивать по телефону.
тот который на пол перед печкой кладется называется «притопочный лист»
а вот на потолок…?
