0 комментариев
Здравствуйте.
Прошу помощи у имходомовцев в решении следующего вопроса:
Имеем двухэтажный дом, общей площадью около 200 кв.метров.
Строители залили стяжку. Как мне кажется слишком тонким слоем.
Под стяжкой: фундамент плита, далее ЭППС — 5см, теплые полы 20мм.
Стяжка потрескалась. Но это пол беды. Самое главное — пол гуляет. При ходьбе в некоторых местах даже слышен звук (как похрустывание).
Вызывали исполнителей, говорят, что это из-за того, что пеноплэкс под стяжкой, и слой достаточный. Расковыряли стяжку в месте трещины. До плэкса примерно 3,5см.
Т.е. над теплым полом получается не более двух сантиметров.
В разных источниках читала, что над теплым полом необходимо 4-4,5 см стяжки. Исполнитель же утверждает, что это должна быть такая  толщина над ЭППС.
В СНИПах информацию не нашла. Может кто ткнет носом, кто сталкивался?
Где можно экспертизу сделать? Чтоб документальное заключение было кто прав в этой ситуации?
Заец Решенный вопрос 17 Окт'19
