Электрика в частном доме, совет с проверкой сети.
Нужен совет
В доме 15квт, на каждую фазу стоит реле напряжения, затем на линию со светом узо и на линию с розетками тоже узо.
Стал замечать, что когда включаю чайник или даже иногда зарядку для телефона в другую розетку, то короткий писк разовый и щелчок на ИБП для пк происходит, раньше такого не было (это все одна линия).
Не мастер в электрике, хочу проверить, что в данный момент происходит в этой сети, мб контакт где то не обжат до конца и греется, появляется большое сопротивление или же другая причина…
Чем можно проверить ? Проводка скрытая не хочется разбирать и долбить все.
при втыкании вилки в розетку или иных вариантах соединения контактов может быть искрение. по разным причинам. бесперебойник реагирует на бросок напряжения, остальным пофиг. то что никогда такого не было и вот опять, не значит что где-то что-то испортилось. я бы не заморачивался. как говорится, когда убьют тогда и приходите.
