Электроподжиг на печке Гефест
Купили комбинированную плиту Gefest ПГЭ 5302-03 0040 неделю назад. Не совсем понятно в чём проблема. Когда пытаешься зажечь газовую конфорку, огонь зажигается при первом срабатывании искры, но при отпускании ручки сразу тухнет. Нужно держать при включённом состоянии секунд 5 а то и больше.
Может требуется настройка? Уважаемые пользователи, скажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
Штырек есть возле конфорки дополнительный? Тогда это газконтроль. Доп опция. Тогда все верно. Так и должно быть.
Ахах, у меня жена всегда негодует по этому поводу. Она ручку поворачивает чуть-чуть от положения выкл, зажигает, ручку отпускает, газ гаснет. Надо газ при розжиге включать на полную, чтоб он уверенно загорелся и мгновенно прогрел термопару. Тогда не погаснет. И только потом уменьшать
Так и должно быть. Пока ручку держишь — нагревается спец фигулька. Когда фигулька горячая — всё работает без человека. Если вдруг пламя потухнет, то спец фигулька остынет и перекроет поток газа, что спасёт всех живущих в доме о бабаха или нанюха газом.
