Электроподжиг на печке Гефест
Купили комбинированную плиту Gefest ПГЭ 5302-03 0040 неделю назад. Не совсем понятно в чём проблема. Когда пытаешься зажечь газовую конфорку, огонь зажигается при первом срабатывании искры, но при отпускании ручки сразу тухнет. Нужно держать при включённом состоянии секунд 5 а то и больше.
Может требуется настройка? Уважаемые пользователи, скажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
kaifsheg Решенный вопрос
Так и должно быть. Пока ручку держишь — нагревается спец фигулька. Когда фигулька горячая — всё работает без человека. Если вдруг пламя потухнет, то спец фигулька остынет и перекроет поток газа, что спасёт всех живущих в доме о бабаха или нанюха газом.
