Подскажите если есть — такая эмаль, которую можно использовать для окраски мебели из доски. Нужно чтобы она полностью перекрыла структуру древесины.
Даже эмаль белинка по дереву перекроет. Вопрос только сколько она продержится. Если не колупать — года 3-4?
Для этого нужно правильно подготовить поверхность и нанести несколько слоёв эмали, либо грунт и 2 (как минимум) слоя эмали. Почитайте по малярному делу.
