Если дом стоит на плите, то как к нему пристроить гараж?
Как-то тоже тут задавался вопросом о пристройке к существующему зданию и ответы были примерно такие:
- Чтобы прицепить в общий фундамент нужно нанимать проектировщиков, чтобы они тщательно всё просчитали и вынесли вердикт вообще возможно ли это. При этом скорее всего будут уговаривать на пункт 2.
- В вашем вопросе уже есть ответ, скорее всего вы уже знаете что это такое — скользящий шов. Т.е. у дома свой фундамент, а у гаража свой фундамент. Опять же проектировщик считает вам какой фундамент будет у гаража и он же вам спроектирует сам узел стыка — как конкретно он должен быть сделан. Соответственно и крыши тоже должны быть как бы примыкающие и это исполнение этого места нужно контролировать, чтобы исключить замачивания от дождей, снега…
У плиты вынос отмостки, примерно метр. — это сама плита на метр выступает или всё таки отмостка сделана отдельно и её ширина 1м. ?
