Если фанеру обработать сенежем и олифой — она станет влагостойкой?
Мало вводных.
Причём тут сенеж? О каком дожде речь: фанера в роли крыши или стены? Насколько продолжительной планируется экспозиция? Олифа наличествует или на выбор?
Может ещё чего забыл спросить?
А! Какие нагрузки испытывает? (Статика, динамика), ну и какая фанера.
Самые общие рекомендации:
Чем тоньше фанера, тем чаще пробивать. Настилать в идеале внахлёст. В противном случае прокрашивать и горизонтальные торцы листов в т.ч. (при их наличии; вы же размеров листа не указали). Вертикальные стыки и нижнюю кромку прокрашивать в любом случае. Листы окрашивать только снаружи. Желательно натуральной олифой.(если найдёте). Повторное окрашивание проводить после полного высыхания предыдущего слоя. Окрашивать раз в сезон. Повторные окрашивания проводить по необходимости, можно в один слой (бодяжат олифы часто: бензин улетучивается, канифоль осыпается).
Но всё-равно покоробит, растрескается и расслоится 🙂
Фанера — стенка сарая. Олифа — на выбор.
