Если фаза пропадает — чайник будет медленее греться?
Стал замечать, что последнюю неделю чайник стал греть воду медленее. Может ли это быть связано с пропавшей фазой?
Зональный, если что
6 Ответы
Да ладно….. если греет медленно, но все таки греет, значит напруга упала. А если она упала на контактах (или еще где), то там будет выделяться тепло. …. тепло Карл))) … так что вы по запаху сразу узнаете где выделяется лишнее тепло. Вонять будет сразу и весело. Но недолго, ибо отгорит нахер. Поэтому это не вариант. Из за контактов или датчиковможет пропасть напруга. Это нормально.
Вариантов при нормальном сетевом напряжении почти нет: …..ну если только наросло немеряно накипи (что маловероятно, но так: типо гипотетически), то чайник может включаться периодически; ТЭН может выключаться от срабатывания защитного термоконтактора под ним ( который служит для защиты пустого чайника от перегрева) и потом снова включаться.
