Если гипс прикрутить на профиль через резину — усилит ли это шумоизоляцию?
Может быть использовать сырую резину, как демпферную ленту между гкл и профилем? Есть ленты из вспененного полиэтилена или вспененной резины, которые кладутся между профилем и бетонно стеной(полом)…
Мне нужно глушить низкочастотный грухой звук падающих фикалий по сливному стояку и льющейся воды в шпетеровке. Перегородка у меня тонкая эконом, поэтому каждую возможность гасить звуковые вибрации приветствую!
18 Ответы
«Может быть использовать сырую резину, как демпферную ленту между гкл и профилем»
Звук откуда идёт? От трубы. Вот её и надо изолировать. Если бы звук шел по стене, тогда Ваша демферная изоляция помогла бы. А так вы изолирует изолированные материалы, не воздействуя при этом на источник звука.
Саныч Решенный вопрос
