Если греющий кабель примотать на обычный скоч
1 Ответы
Алюминиевым скотчем крепят греющий кабель. Участками через 0,3 метра. Греющий кабель на горизонтальных участках монтируется вдоль трубы снизу, на вертикальных — навивкой с шагом 150-200мм. Советую взять мощностью 65Вт/м. И по открытым участкам на улице минватой не изолируйте, продувается. А если изоляция не работает, то никакой обогревающий кабель не спасет!
