Если на шурик 14 вольт батарею 18 вольт поставить — щёточный движок не крякнет?
Если на шурик 14 вольт батарею 18 вольт поставить — щёточный движок не крякнет? Просто под рукой только 18, другую покупать неудобно.
7 Ответы
Вскрытие покажет. От дешманкской батареи вряд ли крякнет. То есть от батареи с высоким внутренним сопротивлением. Но тут надо суметь это измерить и подобрать. Также можно заапгрейдить батарею, поствив или настроив ограничение тока.Можно внутрь шурика регулятор вструмить. Но тут опять закавыка: надо быть тусуровцем.
Было, вставляли. Щеткодержатели поплыли.
Как раз для этого и придумали форм-фактор. Бывают батареи одинаковые внешне, но разные по напряжению?
Как можно засунуть 18 вместо 14?
Бывает такое. У макиты например. Но там есть разьем идентификатор, по которому эти батареи определяются устройствами и зарядниками.
Я на свой старый 14,4 никель кадмиевый аккумулятор поставил 4 банки литя. Стало 16.8 вроде как. Третий год работает бодро. Банки хорошие ток дают большой.
….Лучше взять старый аккумулятор и поставить туда необходимое количества новых банок и плату, если там раньше был никель….
???????? не дай бог ))) на эти деньги лучше купить новый замечательный шурик )))) на литии разумеется )) про дерьмейшее дерьмо, каковым являются никель кадмии, лучше ваапче не вспоминать…..
Лучше взять старый аккумулятор и поставить туда необходимое количества новых банок и плату, если там раньше был никель.
