Если на заземленный корпус попадет фаза — выбъет автомат?
Допустим, эл/прибор с металлическим корпусом. Фаза попала на корпус по каким-то причинам. Заземление имеется. Должен ли сработать автомат в щите? Или ток будет уходить в землю, и работоспособность прибора при этом полностью сохранится? И как тогда узнать о том, что фаза на корпусе?
