Допустим, эл/прибор с металлическим корпусом. Фаза попала на корпус по каким-то причинам. Заземление имеется. Должен ли сработать автомат в щите? Или ток будет уходить в землю, и работоспособность прибора при этом полностью сохранится? И как тогда узнать о том, что фаза на корпусе?
Именно для этого и ставят УЗО. Как только разность тока между нулём и фазой станет больше порога УЗО — он вырубит электричество
